Komputer - średnie spalanie
  • Yuri
    • 9
    Dzięki
    [ Dodano: Pią 27 Sie, 10 21:05 ]
    "Robekcool" wymieniłem tą turbinkę i auto chodzi jak marzenie. Jednak jak długo postoi np. po nocy, silnik odpala bez problemu, dopiero jak ruszam przez chwile puszcza niebieski dym z wydechu. Trwa to może z 10sek i później jest już git. Co może być powodem takiego objawu?
  • Bartolomeo
    • 267
    Witam. Oto mój problem: od jakiegoś czasu po dłuższym postoju, resetuje mi się komputer, czyli średnie spalanie, czas jazdy, średnia prędkość. Reset następuje po dłuższym postoju, czyli np. jak stoi samochód przez noc i rano wsiadam, to po odpaleniu komputer jest zresetowany. Dokładnego czasu po jakim resetuje się komp nie potrafię podać, po prostu po dłuższym postoju. Da się to jakoś naprawić bez inwazyjnie, czy to raczej coś w elektryce i trzeba by było pogrzebać. A i jeszcze VAG żadnego błędu raczej tam nie pokazuje, bo ostatnio octavia była na czyszczeniu turbiny i była podłączana do VAG'a, więc jakby coś pokazało, zostałoby to naprawione. Liczę na jakąś pomoc :wink: Pozdrawiam
    Usługi tokarskie, frezarskie
    Zabezpieczenia na zbiorniki paliwa do samochodów ciężarowych.
    • cacin1
      • 21
      Komputer ma dwa tryby 1 i 2, przełączasz je przełącznikiem, który jest umieszczony na prawej wajchsze (pod spodem). Tryb 2 zlicza średnie spalanie, czas jazdy, średnia prędkość od uruchomienia silnika i chyba po 2 godzinach oddechu kasuje się. Tryb 1 to łączna liczba, aby ją skasować musisz przytrzymać dłużej ten sam przycisk, którym przełączasz tryby.
      Srebna Octavia
      • robertg
        • 56
        Pewnie to juz sprawdzales, ale (przynajmniej u mnie w O2) sa dwa komputery - 1 i 2, przelaczane przyciskiem od spodu manetki po prawej stronie. "Komputer 1" resetuje sie automatycznie po 2h postoju. "Komputer 2" resetuje sie recznie przez przytrzymanie przycisku zmiany (tego pod spodem manetki) przez kilka sekund.
        Nie patrzysz czasem wlasnie na "komputer 1"?
        OII Ambiente
        • Hunter
          • 1655
          Bartolomeo, a nie masz rano problemu z odpalaniem auta? Resetuje Ci się tylko to co podałeś czy może jeszcze zegar w kompie?
          • piotrek_os
            • 8162
            Bartolomeo, jest dokladnie jak pisze robertg, masz dwa kompy - przełacz sobie od spodu w manetce i bedziesz miał 2 kompa - pierwszy komp resetuje sie po 2 godzinach - o ile w miedzy czasie np. nie włczysz zapłonu lub nie bedziesz jezdził
            • Bartolomeo
              • 267
              Hunter, Zegar się nie resetuje i problemów z odpalaniem nie mam.
              cacin1, No wiem, tam jest na dole przycisk reset, czyli że jak raz nacisnę to przełączają mi się tryby między komputerem 1 i 2, dobrze rozumiem? Bo jak przytrzymam reset to resetuje mi kompa całego.
              • Udesky
                • 1692
                Ja tylko dodam, ze "komp2" resetuję się po przejechaniu ok 3000 - 5000km i liczy od nowa, można go też zresetować przytrzymując dłuższą chwile przycisk "reset".
                A "komp1" tak jak mówią przedmówcy, po 2h postoju następuje autoreset.
                W Polsce nie ma kryzysu.
                • Hunter
                  • 1655
                  Bartolomeo, tylko przy przełączaniu naciśnij i puść, a nie trzymaj Jeśli przytrzymasz to nie zobaczysz :diabelski_usmiech
                    Dokładnie tak jest. Są dwa tryby (1 w kwadraciku i 2 w kwadraciku), a przełącza się je przyciskiem "Reset" z dołu dźwigienki wycieraczek.
                    "1" to pamięć pojedynczej jazdy - zeruje się po 2 godzinach przerwy w uruchomieniu silnika. Jeśli uruchomienie nastąpi przez dwoma godzinami - dolicza wartości.
                    "2" to pamięć wielokrotnych jazd. Gromadzi dane do przekroczenia jednej z wartości: 100 godzin/10.000km/1000 litrów paliwa i wtedy zeruje się automatycznie i liczy od nowa.
                    Przełączanie między "1" i "2" - krótkie przyciśnięcie przycisku "Reset" na dole dźwigienki. Kasowanie wartości pamięci (po przełączeniu na "1" lub "2" krótkim przyciśnięciem przycisku "Reset") poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku "Reset" - około 1 sekundy.
                    W praktyce działa to tak, że "1" jest na każdą oddzielna jazdę, a "2" np. na przebieg między tankowaniami (ja np. kasuję po każdym zalaniu baku).
                    • Yarek
                      • 992
                      Zamieszczone przez Bartolomeo
                      Wiem, jestem upierdliwy - ale czy czytałeś instrukcję?
                      . pzdr Jarek
                      aktualnie: Octavia 1.6 TDI i Laguna III 2.0 dci
                      • cacin1
                        • 21
                        Naciśnij i puść reset to przełączy się na drugi tryb. Nie przejmuj się też miałem na początku ten sam problem :lol:
                        Srebna Octavia
                        • soszek81
                          • 1245
                          ech - a mnie rodzina zawsze opitala że pierwsze co to zaglądam do instrukcji......
                          Później zaś słyszę - a do czego to czy tamto... A skąd to wiesz, że to do tego? ITD
                          Była O1 kombi ALH++ 150/340
                          • Bartolomeo
                            • 267
                            Yarek, A po co instrukcja jak szybciej tu dostanę odpowiedź A tak na serio to szukałem, ale w skróconej wersji instrukcji. I tu widać, że nie należy czytać streszczeń, ale całą lekturę. :P
                            Oczywiście wszyscy ludzie dobrej woli, którzy nie szczędzili swojego czasu na pomoc człowiekowi w potrzebie otrzymują "pomógł". Dziękówka
